Unable to pair the DS-KV8413-WME1(C) with the DS-KH6320-TE1/EU
Gmlb
Dobar dan
Kupio sam DS-KV8413-WME1(C) kao zamjenu za DS-KV8413-WME1 kod koje se desilo mehaničko oštećenje. Kada sam je spojio unutatnje jedinice DS-KH6320-TE1/EU je ne prepoznaju. Primjetio sam da nemaju isti softwer ali nikako nisam uspio ubaciti novi softwer na unutarnje jedinice. Pitanje je da li je to uopće kompatibilno i da li postoji neko rješenje za uparivanje. Hvala
"Hello
I bought a DS-KV8413-WME1(C) as a replacement for a DS-KV8413-WME1 that was mechanically damaged. When I connected it to the DS-KH6320-TE1/EU indoor unit, it was not recognized. I noticed that they did not have the same software, but I was unable to install the new software on the indoor units. The question is whether it is compatible at all and whether there is a solution for pairing. Thank you
Kompatibilno je. Samo što je stara revizija koristila Protocol 1.0 a nova revizija koristi 2.0
Tvoj monitor je na starom fw gdje je još uvijek Protocol 1.0 i ne zahtjeva registration password za uparivanje. Ažuriraj monitor
Fw za monitor je zadnji 2.2.108, ako si na full starom morat ćeš prvo 2.2.96 pa tek onda ovaj 108
Za vanjsku jedinicu je 3.7.0
Lp,
Lp,
Hvala na odgovoru! Za unutarnju jedinicu trenutni fw je V2.1.2build 200528, a za ovu novu vanjsku fw je v2.2.65build 231213. Trebao bih doći s unutarnjim jedinicama do tog v2.2.65 ali ne znam kako
Lp
